首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频供水的强烈批评
点击:55932 回复:256
第30楼
您好!
把您的水耗指标:kw/kT●Mpa与年供水量贴上来,偶免费帮您分析一下。看一年有多少电是白白糟蹋的。
即:每输送1000立方水,换算成100米扬程后,每月平均耗电量。
打个比如:(每月)平均输送1000立方水,实际扬程50米(水泵进出口压力差),平均消耗260度电,
则水耗指标:520kw/kT●Mpa。
06-01-18 00:18
说了这么多。问一下楼主,你到底是做什么的??
把你的新东东拿出来看看。
06-01-18 09:05
精彩,期待中......
06-01-18 10:16
厉害!我也是作节能的,不过是刚作!我原来是作工厂自动化的,照你们这样说,变频器根本不起节能作用,那我不是在骗人吗!我晕!!我们做节能时首先考虑的几点,那水泵为例: 1.看实际的需要的供水情况,如果实际需要的少,而电机又大,就利用衡压供水的思路加变频. 2.看电机的功率,大体换算出在正常情况下,电机要在什么转速下能满足要求, 计算大体的节能效果.
   现在看上面说,变频器,根本不节能,这对我打击太大了!我狂晕!
06-01-18 11:03
引用 一知半解 在 2006-1-18 9:05:00 发言【内容省略】
有必要澄清一下:本人做什么与讨论的主题无关.
对伪科学严厉一点就是对科学的尊重.仅此而以.
06-01-18 11:17
变速调节时水泵在恒压时效率衰减示意图
06-01-18 12:25
变频器节能与高楼恒压供水节能有关系吗?
一方面我同意楼主的看法,变频器用于楼宇供水方面确实是比水塔供水浪费能量;但是变频器在其它场合的应用是否可以减少能源的消耗呢?
另外一方面,为什么现在的楼宇建设都很少设置水塔?难道是伪科学的人掌握了这个世界?变频器恒压供水是否除了缺点之外还有其它的优点呢?
06-01-18 13:29
为什么图无法上传?
最后修改:2006-2-18 22:58:46
06-01-18 13:30
本人支持楼主。
但是节不节能,只须分析用变频与用水塔供应同样的水量,功耗有什么不同。
假设水塔供水,楼高一层(3米),这一层用水10000方,那么,工频情况下电机效率(假定85%)、水泵效率(假定80%),在各自的设计效率下工作,实际功耗大约是10000X9.8X3/85%/80%。管路损耗及其它损耗比例较小,忽略不计。
假设变频恒压供水,3米、10000方,为保证用户热水器洗澡用,也须要保证至少3米的压力--就是说,水泵每打出一滴水,都要能打到与水塔一样高的3米。然而,变频的软启与其它的一些PID什么的控制算法,都不会让这一滴水以工频的速度打上去。就是说,电机的平均转速是低于50HZ的,同时,水泵的转速也是低于额定转速的。这样,电机、水泵的实际效率都会低于额定效率(假定分别为70%、60%)。尤其是水泵,在我们的实际经验中,一般变频带离心泵的频率低到3、40HZ,水泵基本上已经不出功了就是说,效率趋进于0。这里还没有考虑变频自身的损耗:10000X9.8X3/70%/65%。
10000X9.8X3/85%/80%<10000X9.8X3/70%/65%
这样算来,恒压供水肯定是不如水塔节能了。
当然,有人说变频器在恒压时,完全工频运转,电机、水泵的效率不就保证了吗?那么,我们还要变频来做什么?即便要用,变频的损耗5%(楼主之言,我没有考证数据的准确性,但是损耗是一定有的)仍然是存在的。
另外,对于多层、高层供水,有时是分高低区的。如果不分高低区,100米的楼,意味着每一滴水(呵呵,微积分的思想)都要有能打到100米的高度的压力,这在工艺上困难,同时,也是极大的浪费。
所以说,我猜测楼主的意思,并不是变频没有用、就不节能,而是在这种场合下,考虑用变频去“节能”,是舍本逐末。
06-01-18 15:53
东写西赌先生在QQ群问我:
愿赌服输(116332869) 16:01:11
刚才你说在3-40HZ时,基本上水泵没有什么效率是不是!
我想自己说错了,“水泵不出功”,应该科学一点说成:水泵的扬程和效率都大大降低了。而不是效率趋于0
06-01-18 16:15
上一页 下一页
