相关行业
相关行业
主题:电脑问题,网络高手进
点击:1692 回复:4
liuyy0928
我使用IE浏览器的时候,占CPU资源怎么这么多,有的时候几乎是100%啊
开始我以为是中了毒 可是杀毒后还是一样啊 后来我就换opera,可是我感觉还是没有IE好用啊 ,所以请那位高手告诉下哦
06-01-12 22:36
利昌機電
呵呵呵!你把網絡關閉試試!木馬?
06-01-13 00:15
snfncel
同时按住:ctrl + shift + Esc 键,在Windows任务管理器中,点“进程”标签,查看是哪个进程占用了太多的 CPU 资源,记下它,点右键,点“结束进程”。在资源管理器中删除它,再打开注册表,彻底删除它。
06-01-27 09:47
adsl520775
可以换个浏览器试试
maxthon
06-02-16 11:57
西安客车车辆段
IE浏览时只会占用大量的内存。不会占用CPU空间。如果到100%只能从下面的几个方面来考虑
⒈可以检查一下CPU风扇,看看是不是很脏了,有可能都转不动了。
⒉除了检查风扇外,我觉得还有可能是内存不够,增加内存条或增加点虚拟内存试一试。
方法:我的电脑--属性--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--自定义大小。
⒊就是斑竹说的木马。呵呵自己看这办把。
另外还有就是,你的CPU是不是HT线程的,用没用防火墙,如果是超线程的把BIOS将hyper threading disbable。或者更简单的直接用MS-DOS 输入 c:\>debug _0 70 10 _0 71 10 _r _q 直接屏蔽BUG
06-02-16 22:15
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
