欧姆龙OMRON
主题:通过电脑给PLC传送程序咋不成呢?
点击:3866 回复:12
风飞扬
各位大师,我用电脑给PLC传送程序,
1、先让电脑和PLC连接,(已连接上)
2、调到“程序”模式
3、点击“传送”——“到PLC”
这里,显示正在向PLC传送程序,可是过了一会,就会说失败,设置也改过来改过去,也没办法啊,但可以清内存,(我用编程器输入的程序,全被清除了)
在这里向各位求教了,谢谢各位的请点、赐教啊!
06-01-11 13:12
yyllh
你把传送选项只选程序试一下
06-01-11 13:54
wph123
对 不选符号
06-01-11 14:10
风飞扬
只选程序也不行啊
06-01-11 14:23
风飞扬
跟其他的设置有关没有啊?
06-01-11 14:24
jalyboy
软件中的型号是不是和你的plc 一样呀。
06-01-11 20:01
风飞扬
上面的兄弟,软件中的型号都设置成了一样了,对了,好像读PLC里面的程序也读不出来,只能连接在线,各位大师,到底是什么问题啊!
06-01-11 22:04
HJG_88881962
可能DM0002没设置好,把它设置为0000
06-01-11 23:49
pycathiu
1.请问你的连接方法,是直接COM口到COM口吗?还是USB-COM到COM?
2.如果是USB-COM到COM,那USB-COM口适配器是OMRON的还是其它公司的?如果是其它公司的产品,是可能出线连接可以,但是上下载程序不成功的。
3.如果是直接COM-COM,那可能是PLC内存有问题,不过这种现象非常少。
06-01-12 08:20
风飞扬
在哪里把DM0002设置为0000啊?
我直接在COM口看看!
06-01-12 13:54
产业升级筑牢实体经济根基
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
