可以使用伺服電機加伺服減速機,如果使用煞車電機並不能解決您的問題,因為煞車電機並無法靜止輸出轉矩,且如果使用煞車電機的轉矩來克服你選擇的馬達的規格將遠大出您的需求,並不符合效率與成本的考量,我的建議使用伺服電機6kw加20比的伺服減速機,6kw的伺服電機的靜止轉矩為32 NM * 20 比 = 640 NM ,伺服電機瞬間可以承受額定轉矩的3倍,所以假設您的需求只是抵銷停止時瞬間的負載的轉矩的變化只要選擇2kw的伺服電機即可,如果是連續的轉矩就必須使用6kw的伺服電機了.
價格方面台灣的野力2kw伺服電機加伺服減速機20比大約13500人民幣,體積比煞車電機小很多而且易於安裝,調速範圍大,電機轉速靜止時依然有轉矩輸出,應該是您的最佳選擇.
野力電機的電郵:yeli.design@msa.hinet.net
03-05-01 20:22
