首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于静止转矩的问题?
点击:41716 回复:66
sgx
本人在做设备时遇一个关于静止转矩的保持问题:就是电机在停止时会因负载的重量而随之转动。负载转矩最大500N·M。我想使用一刹车装置使之保持不动,大家说行吗?哪位可以提供一款,还有哪位高人有什么别的方法提供吗?要求体积小,好安装。本人先谢了。
03-04-29 15:13
只有转距参数不行,还要知道线速度。
03-04-30 19:34
你可以用电磁抱闸啊!看你电机是用什么来控制运行的。
03-04-30 21:06
sgx
我当然知道电磁抱闸,但现在没有安装位置,线速度可调。我知道有那种变频电磁刹车电机,可要价不菲……
03-04-30 22:09
刹车马达可以用困国内生产的,价格是进口刹车电机的1/N。我用过N台,有国产有台产。
03-05-01 18:23
可以使用伺服電機加伺服減速機,如果使用煞車電機並不能解決您的問題,因為煞車電機並無法靜止輸出轉矩,且如果使用煞車電機的轉矩來克服你選擇的馬達的規格將遠大出您的需求,並不符合效率與成本的考量,我的建議使用伺服電機6kw加20比的伺服減速機,6kw的伺服電機的靜止轉矩為32 NM * 20 比 = 640 NM ,伺服電機瞬間可以承受額定轉矩的3倍,所以假設您的需求只是抵銷停止時瞬間的負載的轉矩的變化只要選擇2kw的伺服電機即可,如果是連續的轉矩就必須使用6kw的伺服電機了.
價格方面台灣的野力2kw伺服電機加伺服減速機20比大約13500人民幣,體積比煞車電機小很多而且易於安裝,調速範圍大,電機轉速靜止時依然有轉矩輸出,應該是您的最佳選擇.
野力電機的電郵:yeli.design@msa.hinet.net
03-05-01 20:22
sgx
谢谢楼上的兄台,我想我是不能从电气上面解除这个问题了,因为我一台机器才卖两万多一点。我还有变频器,PLC等等东东在在上面,低利润啊!谢谢各位的帮忙。我的机器两天后就要嫁出去了。
03-05-01 21:08
电机与负载之间加装蜗轮减速机,但精度会下降。
03-05-15 09:34
MM440有下垂功能和直流堵转功能相似大概可以帮助你
03-05-27 14:15
你不是用到变频器吗?把变频器换成带零速输出转矩功能的变频器看可不可以?
03-06-10 15:18
上一页下一页
