仪器仪表
仪器仪表
主题:仪表信号输出三线制和两线制的信号类型和接线方式
点击:11295 回复:15
tjq1976
虽然也经常接触仪表,但是不太清楚其中的区别,还请明白人讲解一下.谢谢!
06-01-10 11:03
skbolo
热电阻上为了解决连接导线对测量的影响,使用三线制
06-02-11 11:27
morrisyang
温度仪表的二线制主要是电源线和信号线是同一根线,而且是要用变送器的;
三线制多是直接进RTD模块,模块出线为四根
06-03-21 22:31
peter_
热电阻上为了解决连接导线环境温度对测量的影响,使用三线制接法
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站
http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址 peter_yudian@hotmail.com
06-03-22 16:06
晴空落叶
热电阻上为了解决连接导线环境温度对测量的影响,使用三线制接法,同意二楼的意见
06-03-23 20:48
ju
热电阻上为了解决连接导线电阻对测量的影响,使用三线制接法,
06-03-25 21:08
cycpaul
你说的两线制和三线制是什么概念?如果说的是热电阻和热电偶就是关于他们原理问题,热电阻的原理限定了它只能是三线制的。
06-03-26 22:56
island001
三线制一般是一根电源线,一根信号线还有一根地线。
电源线一般是给有源器件提供电源用,一般用直流。
或者提供一个偏压,以消除零输出时的误差(有些器件的零漂很大)。
楼上热电阻采用三线制我想就是这种作用
信号线就是输出信号用的,可能是电流也可能是电压,交流或者直流都有。
二线制就是少了一根电源线,只有信号线和地线,一般用于无源器件。
如果用到有源器件,则信号线和电源线公用,电源从信号中提取出来。
接线方式不知楼主指什么,直接对接就是了
如有不妥,请电邮交流:island001@126.com
06-04-02 00:02
xinjihua
楼主的问题比较模糊.是否应为仪表信号输入三线制和两线制的信号类型和接线方式?
各楼的回答均应为仪表输入信号的接线方式!
8楼的回答存在概念性的错误.
本人认为楼主需要了解的问题是二线制和三线制的工作原理才对.
最后修改:
2006-8-3 22:30:20
06-08-03 22:27
liangtj
仪表信号输出:三线制一根是信号(+),一根是电源(+),信号和电源共地.
两线制就是将供电的电源线与信号的传输线合并起来,一共只用两根导线.
06-08-04 08:51
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
汇川技术携手TCL华星成功举办工业自动化PLC智能控制职业技能竞赛,以赛促学,共筑智能制造人才新生态!
Vishay推出具有低直流偏压特性和低介质损耗因子(DF)的一类瓷介径向引线高压直插瓷片电容
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
