传感器论坛
主题:测负压的方法有那些。。。?
点击:1827 回复:6
热线电话
。。。。30KW风机抽风。。。管道里的负压怎么个测法
06-01-09 23:08
zk68
负压有多大?
06-01-10 08:41
jojohup33
直接买个可以测量负压的传感器就行了。
06-01-10 11:38
Allsensors
类似的检测我做得较多,主要是检测通风系统的流量和压力控制,一般根据现场的情况而定,如果现场有信号采集系统,直接采用经济型压力、差压传感器就可以了,不过传感器的选择对系统的运行很重要。
我专业提供以上压力传感产品。
06-01-10 14:21
热线电话
现场信号采集的话....是不是就直接用无缝管给引到差压变送器是去就是了?-----在连个数字显示仪就能用了?-
06-01-11 20:04
jojohup33
连数显表也行,数采设备也行。
06-01-12 11:15
Allsensors
传感器+信号变送+显示+控制,几个步骤都可以做。
06-01-12 13:35
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
