主题:请教下什么叫隔离变压器?
点击:4671 回复:9
caw77yangz
请教高手什么叫隔离变压器,只要用什么方面。和一般的380变220的变压器有什么区别
06-01-09 22:32
panjan
初级,次及间加有金属屏蔽层并引出
06-01-10 09:00
caw77yangz
初级,次及间加有金属屏蔽层并引出
可以说的在清楚些吗?
06-01-10 22:30
duwei1998
一次与二次线圈之间加有金属屏蔽层,例如绕完一次线圈后包上绝缘后再加上一层金属屏蔽层,然后在绕制二次线圈,并且把屏蔽层引出接地。屏蔽层可用薄铜皮包裹一层,但是注意首尾不可接触,否则会形成短路,也可用细金属丝缠绕,也要注意起末头不可连接以防止短路。
06-01-11 01:52
218hty
一般作用是防止干扰
06-01-11 11:18
bince0522
请问在阀门或流量计中什么叫做量程比?
06-01-11 11:41
高原
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=61305
06-01-11 16:26
caw77yangz
学习了。谢谢/
07-11-28 20:17
1234560asd
我也来说一下,不知道对不对;;;你说的我想是3相 380变3相 220 吧,有几点,一是抗干扰,二是进口设备变频器和伺服控制器电压是220的, 三,隔离(也就是保护不容易触电)因为它的相线和我们所站的大地或机器接地是没有电压的(接负载,如照明,冷却,等.....的对大地的电容放电,或律不记)所以隔离变压器在控制电路中有很大的保护作用!!!!!
07-11-28 20:32
一般来说,变压器的初级和次级只有磁的联系,没有电的联系,就可称隔离变压器
07-11-30 20:07
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
