变频器论坛
变频器论坛
主题:软启动器控制
点击:3004 回复:7
panhao
本公司有一台7。5KW电机带风轮启动电流为120A,考虑用西门子的软启动器后启动最大电流为100A。软启动器型号为18。5KW 38A。请问起动电流还有没有可能降低一点,而且热继电器的参数也不好选,太大了没有什么作用,小了总爱跳,,现在用的为18-26A.参数是否合适,谢谢赐教!
03-04-27 13:18
痴风
不会吧???7。5KW的电机启动电流达到120A那电机还行吗?我可从未碰过过载这么严重的。
03-04-28 10:27
lhh
放心用把,软软启动是时电压不是全压的,电流会降低很多,在调试的时候注意起始电压的设定,你的热继电器估计还是能用,但要往下调,电机的额定电流应该在15A左右(不知道是不是)!
03-04-28 13:55
lhh
03-04-28 13:56
panhao
电机额定电流8A,热继电器调小,电机启动时就会跳
03-04-28 21:35
deyun
[quote]
在
[/quote]
怎么回是8A? 7.5KW电机额定电流大约是14.9A。
软启动器最好用小于10KW的,不然启动电流会偏大。
热继电器调到16A比较合适,如果启动时容易跳,可以改造电路让它启动时不使用热继电器,运行时再投入使用。如果还跳,要更换大功率电动机和重设定热继电器。
03-04-29 07:11
wtlu
应用软起动,对应于平方转矩负载,起动电压设成30-40%,或设置成限流起动方式,电流回降下来的
03-04-29 14:27
痴风
各位兄弟啊软起动器的过载能力有这么强吗?主题说的电流有100多安!10KW的软起动能长期的正常运行???我是生产变频器的,我想软起动器原理上来说是变频器差不多的。但变频器过载最大也就是200%。
03-04-30 20:55
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
