自控设计
主题:[求助]求助高手有重谢!!!急需解决的加热罐温度控制问题.
点击:2633 回复:10
zdh011zcl
本人刚到生物制药公司做设备管理遇到如下问题:现有四个装疫苗的1000L罐,需要把温度控制在37到38之间,本单位是通过一个1000L的加热罐把水加热到38度左右然后通过循环泵给四个罐的疫苗通过加热罐的水控温.但现在加热罐的水在达到38停止加热后,温度还是缓慢的升高,这样就不能保证疫苗罐的温度在37到38之间.现在不知道为什么停止加热后加热罐的水温还缓慢升高,我怀疑是水通过循环泵时泵热给水传温,或者是水在管道有摩擦升温.求助高手指导,急需解决必有重谢!!!
06-01-09 17:38
vista1997
呵呵,以前经常调这个东西,就是不知道你是用系统控制,还是用调节器控制。不过道理都一样。如果能在38度停止加热的话,那说明控制方式没什么问题。如果能排除其他外界的因素,那我建议你把控制器的PID给调整一下,因为温度的测量有滞后,而PID的D(微分)有超前的作用,所以,建议你调一下微分。把微分加大,慢慢调。应该没什么问题。如果有问题,可给我电话
06-01-18 10:27
sh_lianghao
温度控制的时候常常会出现的就是温度滞后和余热,不知你是不是采用的夹套加热方法(夹套加热易产生余热现象),通过PID调节温度。如果是建议:
1,降低设置点,把控制温度设在37。5左右(确保余热使它升高不超过38)。
2,在加热的时候适当的加大I值,让调节缓慢一些,这样的话,余热的作用就会小一点。在温度达到控制点后给I一个较小的值,让调节阀快速关闭。
试试看行不。
06-02-26 14:34
你所说的情况可以首先把温度设定值设小或者加热时间尽量调小调节阀的开度
06-08-25 21:33
zjunfeng
我也有你类似设备也就是所说得热惯性同意楼顶意见调节PID微分
06-10-03 23:21
szgjm
调PID参数吧
06-10-11 13:35
阿冰OTvkIHzP
温度取样点你是放在罐内吧?你放到夹套试试。
16-03-15 02:35
xlian
热惯性,用PID调节
16-03-15 11:47
litianxi
温度探头取样点位置不对。温度探头选型不对。
18-12-24 12:40
高雅的雅
这个我们给半导体晶片生产做的温度控制器,水流剧烈变化我们都控制在±0.3°,你这个是稳定系统控制更加简单:不过建议不要用PID,那个震荡太大,不可能满足要求的,自己根据要求写模糊控制程序
18-12-24 23:28
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
