首页 电工技术 电工技术
主题:求三极管的判别方法.
点击:3781 回复:16
在三极管电路中测三极管三个 管角电压为(第一个2v第二个2.7V第三个6V),怎样能很直观判别此三极管它是者管还是硅管,是NPN还是PNP,三个角分别是什么极(基极\集电极\发射极)
附件:
[本地下载]
06-01-08 20:45
你的文件打不开,给个网页看看也许有帮助。
http://www.dzjsw.com/jcsjg.asp
06-01-09 19:05
看不见
06-01-10 19:07
三极管管型和基极的判别
可以根据PN结正向电阻小,反向电阻大的原理来判断三极管的管型及其基极.将万用表置去R*100或R*1K挡,用红笔接三极管的某一管脚,用黑表笔非别接三极管的另外两个管脚,测得3组(每组两次)读数.若其中一组两次测出的电阻植都较大(200K欧以上),则此三极管为NPN行,红表笔接基极,若其中一组两个电阻植小(约1K欧),则此为三极管为PNP型,红表笔接管脚为基极.
三极管集电极和发射极的判别
知道三极管管行后,对PNP行的,将红表笔接基极,黑表笔分别接另外两个管脚,册的两个电阻比较,表针摆幅大一些的是集电极,表针摆幅小的是发射极.对NPN行三极管,测量时用黑表笔接岌岌,红表笔接另外两个管脚,重复以上操作,表针摆幅大的是集电极,另一个是发射极.
我也是现学现卖,呵呵..............
06-01-10 20:51
楼上的谢了。你和我一样,我根据电压想用眼判断:三极管它是者管还是硅管,是NPN还是PNP,三个角分别是什么极(基极\集电极\发射极)
请各位高人多多指导啊!
06-01-14 12:43
基极与发射极正向导通压降是0。7V的应该是硅管,高电压6V+的当然是集电极了,出现这样的电压参数应该是NPN管吧,
06-01-14 13:27
高手过完年,继续顶啊!
06-02-02 14:29
知识难求啊!
06-03-03 17:13
前面俩个是NPN后面是PNP
06-03-03 20:07
上一页下一页
