首页 电工技术 电工技术
主题:正反转
点击:2186 回复:21
问题太难回答,电机接线是否正转决定相序,如有相序表测一台和你需转向相同的然后按此电机接线
06-01-07 09:32
顺时针
前提:你的想序正确,电机正规厂生产
06-01-07 10:25
支持12楼的.
06-01-07 12:21
高不明白!!!晕!!
06-01-07 21:23
不知你看没看过电机风叶,他是没有方向性的。
最后修改:2006-1-7 23:15:04
06-01-07 23:12
引用 hty.czh 在 2006-1-5 22:57:00 发言【内容省略】
06-01-07 23:15
顺时针,一般正规厂家出的电机都是如此,这样在接线时,不用再返工倒相!14楼说的好像不对,有些电机,风叶是有方向的,譬如佳木斯电机厂出的132KW的防暴电机就有!是根据散热要求、电机发热量等来的!
06-01-08 17:48
谢谢各位的指点!
请问panjan,yyyeee,1jdgood.您们的说法确定吗?有没有经过实践的检验?还望赐教!
06-01-08 20:38
在mitsubishi inverter上,当其UVW接电机的UVW时,给予正转指令,电机将逆时针转动.
我们现在使用的电机是意大利或德国生产的.我希望有一个确信的答案.
06-01-08 20:47
我厂用的好多电机接线时都是这样的!我不记得在那本书上也看到过这种说法!
06-01-13 14:28
上一页 下一页
