主题:正反转
点击:2186 回复:21
散病
请教各位,当电源ABC分别接三相电动机的UVW时,电动机将向哪个方向转动呢?(面向输出轴端看,是逆时针还是反时针?)
06-01-05 20:13
散病
我的问题是不是太简单了?可现在我限于条件无法试验,恳请大家赐教!
06-01-05 20:56
妞妞鼠
不清楚电动机生产厂家是否有这样的要求:当UVW分别接ABC相时必须顺时针(或逆时针)旋转?不过,我觉得,即使有这样的要求,在实际使用中也是没有太大的意义的。
不管是维修也好,不管是新设备调试也好,都是要试车的,试车的其中一项就是看电动机的转向是否符合要求。不符合,只需对调电动机的任意两根线即可。
06-01-05 21:16
散病
电机生产厂家应该是按照一定的标准生产的,.
我的问题应该是有一个确定的答案的.
这个问题在实际的设备按装中是有意义的,它对于节省时间人力是有帮助的.
06-01-05 21:28
散病
对于鼠妞的回答我还是很感谢的!
06-01-05 21:30
hty.czh
有一个问题要搞清楚:厂家所定义的ABC是否与现场的ABC吻合呢?
刚刚查了一下手册,发现这样一条:对只有一个轴伸端的电机,则电动机的旋转方向是:从轴伸端的方向看,电动机的转轴为顺时针方向旋转。
如果要验证,我们只要打开后盖观察散热风扇的叶片就可得出结论吧,它应该是为电机正向旋转设计,把热风由里向外吹。
06-01-05 22:57
散病
还是不明白!
06-01-06 19:32
lljjff
建议你用一台小电机试一下正反,然后再接到你使用的电机上去,我们以前就这么做的
06-01-06 21:17
散病
我们现在安装阶段,没通电
06-01-06 22:15
wg5821992
一般来讲要把电机接成正转很难,只有接线后试机才行,安装好后可以点动一下试试啊,如果不允许只有脱开转接部分试一下了
06-01-07 09:22
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
国家高新区产业引领力不断增强
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
