首页 数控论坛
主题:攻丝时主轴发生异响
点击:4196 回复:4
本公司有一台永进56A加工中心,用的是FANUC 0--M系统。最近搬迁后发生攻丝时主轴异响(在搬迁前不知道)。用的是M29刚性攻丝。做其它工作正常。请各位指教。
最后修改:2006-1-3 20:35:42
06-01-03 19:40
你看看 机床水平是不是有问题,  在其它刀具加工时有没有那种响声,可以试试铣刀有没有,进给倍率等, 如果检查出了是什么问题 ,给我回个
                miaofei@mychery.com
06-01-03 23:06
就攻丝有问题?钻孔没问题?。。。我想如果钻孔也有问题那就是动力头有问题,如果就攻丝有问题那看看动力头反转时有没有响声。
06-01-04 12:19
这个很难说啊  欢迎来中国数控人联盟网www.zgrcnc.com
06-01-04 15:34
谢谢大家的关心,加工其它刀具没有问题,只是执行到刚性攻丝程序的时候主轴才有异响。估计是那个参数有问题,需要设置。请大家讨论一下
06-01-04 18:32
