首页 相关行业 相关行业
主题:有关电动阀与其控制
点击:29812 回复:58
在自控系统中,少不了对电动阀门的控制,不同的阀门控制方式和策略不同。
就我作过的阀门控制有:
1、单线圈阀门。一般功率较小,管径小。PLC只要设置一个输出点即可(也可再加一个输
   入点,判断接触器或继电器是否动作),给出一个输出置位信号,就可开阀;没有信号
   就是关阀。
2、小功率的双线圈阀门,多在气路中使用。开/关设置为两个输出或相反的一个输出,在
   硬件线路上要有开关输出继电器的常闭点作互锁。
3、大功率双线圈阀门。220VAC电源,管径较大,开/关命令是分别发出的,阀开或阀关
   有行程过程。PLC在设计时,除了开/关阀需要两输出点外,还要阀开/关到位的限位信
   号输入,即一个阀要至少有4个IO点,而且在硬件线路上要有开关输出的常闭点作互
   锁。
   程序上用到位限位作软联锁。
4、换向开/关的阀门。三相380V电源,通过倒相达到阀门的开或关动作。这种门控制在作
   程序时,特别要小心的,控制阀门的信号最好是脉冲信号。控制的不好就会烧接
   触器,而且经常是成对的烧掉。
  PLC设计IO点数和控制形式与双线圈相同
03-04-20 14:59
我所做的都是通过4--20mA来控制开度.
03-04-21 21:41
那是调节阀,俺讲的是开关阀
03-04-22 17:59
你说的阀门太简单了不就是2位三通3位五通等的阀吗?太简单了我用了有几百个了
03-05-11 21:00
听说还有的装力矩开关?
请问怎么用啊?
03-05-12 16:17
用线圈控制的应该是电磁阀,多用于控制气路,有单线圈和双线圈两大类。另外电磁阀在气动调节阀中常用作附加装置来紧急打开/关闭阀门。在液压系统中有用电磁阀控制液压的,这种电磁阀是可以调节其电压导致吸合力变化,调节器叫比例阀控制器(国产的很烂)。电动调节阀一般是接受模拟信号(比如4-20MA),但是西门子也有接受脉冲信号的电动调节阀,这种阀门的反馈是用软件计算出来的(早期的就是调节器硬件实现反馈模拟,后来的在S7里面就有专门的模块)并没有一般电动调节阀那种反馈机构。
最后修改:2003-6-15 16:56:31
03-06-15 16:53
力矩开关多用于电动门中,当阀门过载时,力矩开关动作,切断控制回路电源,使接触器失电切断动力电源,保护阀门和电机不受损坏。
03-07-18 22:00
我是做自控的,用过许多阀门。其实我认为所有的开关阀,都可以变成调节阀。只不过要2个输出和严格控制时间。例如江森公司的双DO控制。有兴趣的朋友可以聊聊,我的EMAIL:ZDCWXXYFX@SOHU.COM
03-08-02 12:04
我同意朋友的意见,可以在程序里做PID控制
03-09-15 15:10
请问高手们做没做过用电脑来显示和记录温度。请告诉小菜
03-09-15 16:28
上一页下一页
