首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:请教继电器的使用方法!
点击:5076 回复:8
各位仁兄:
   小弟在此有一疑问,就是我们在DCS中的继电器是如何工作的,说来惭愧,真的不明白。就是卡件输出的节点去带继电器上的接点还是线圈,其实我也不知道怎么问,只是想知道这方面的工作知识,以便于以后工作!还有就是固态继电器能取代电磁的吗?
   如果有图解就更好了!
   在此谢谢!
   在下QQ 7829185。
最后修改:2006-1-2 19:14:37
06-01-02 19:14
我也不知道呀
06-01-03 07:19
高手给解释解释就好了
06-01-03 20:01
DCS的输出应该带继电器的线圈,然后触点连接现场仪表的供电电源或其他,来实现对现场仪表的控制,比如:DCS输出24V电压控制一个24V/220VAC的继电器,去控制现场一个220VAC电磁阀,当DCS输出闭合信号后,线圈得电,连接220VAC的继电器触点闭合,输出220VAC到现场电磁阀。一般来说,DCS的输出触点相当与一个开关,24V电源也是有外供电的,只是当DCS输出闭合信号后,这个开关闭合,使24V电源通路,从而使继电器得电!
最后修改:2006-1-4 23:03:44
06-01-04 22:56
DCS的输出接点为DO是干接点;输入接点为DI是连接继电器线圈,并长期带电(一般为24VAC)
06-01-06 17:06
非常感谢4楼和5楼大哥的详细讲解,这个问题我已经基本明白了。
06-01-06 22:43
谢谢了~
06-01-07 07:32
DCS的输出接点为DO是干接点;输入接点为DI是连接继电器线圈,并长期带电(一般为24VAC) 注意DI点有误应连接继电器的输出接点,做为数字量信号输入.
06-02-27 11:00
dui
06-03-02 08:23
