主题:[求助]关于无功补偿~请有实际工作经验的兄弟帮忙看一下
点击:1790 回复:8
xiaoqiao
25KVAR的电容与CJ19-43A切换电容器接触器配合是否可行?
有必要换用CJ19-63A切换电容器接触器吗?
请有实际工作经验的兄弟指点一下~
05-12-31 22:02
kql
有必要,你如用0,4KV电容器则25KVAR,电流36A,但是CJ19-43,额定电流是29A,可控电容器为20KVAR,为吗不选大一点,安全呀,我的补偿柜就爆过一次BZMJ-0,45,后来选用NWC1-0,525V,才觉的安全一点.
05-12-31 22:34
xiaoqiao
分析的有道理,我们也在考虑是否换用CJ19-63A电容切换器,谢谢
06-01-01 12:51
myw816
同意2楼的观点
06-04-06 16:50
myw816
同意2楼的观点.
06-04-06 16:51
liyongfeng32
我公司的电容柜是用CJX2配的,能否将CJX2改造成与CJ19有同样作用的接触器
希望各位能给一点建议!谢谢!
06-10-24 11:30
渡边的秋叶
当然可以,在投切电容器来说CJ19要比CJX2好的多.
06-10-24 13:21
liyongfeng32
我想把CJX2改装成CJ19同样作用的接触器,因为要重新全换成CJ19的接触器需要很大的开支,可是好象没有卖那个限流部分的器件,不知该怎么做?
06-10-24 14:23
elezamei
CJ19-43额定电流不是43A么?怎么是29呢?
06-10-24 15:05
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
