变频器论坛
变频器论坛
主题:6se70的正反转问题
点击:2853 回复:3
sjs7629
参数P571=1 正转enable =0正转disable
P572=1反转enable =0反转disable
我要用硬线连接完成正反转功能,想知道571和572有没有优先级,即可否令p571始终为1,控制P572为0或1来确定正反转,(是不是只能令P572=1,控制P571),请赐教,谢谢!
05-12-31 15:26
renfeng98
P571=1,p572=1
06-01-13 17:07
kdrjl
令P572=1,控制P571=1/0即可实现正反向转换。初级问题,要看书就搞定了。
06-01-13 19:09
sjs7629
谢谢!这个问题已经解决了,主要是要用了变频器 本身的反向功能,比如P571=18,在端子五为24V时我们正转,令=19,则在0v时正转,这样保证了断线时的正转功能。
06-01-23 15:05
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
