运动控制
运动控制
主题:在转矩控制方式,如何控制速度?
点击:3690 回复:4
matmat
由于电流环是内环,而速度环是外环,在转矩控制方式下,
可以控制电流(即转矩)的大小,但是由于速度环是外环那如何控制速度呢?
希望各位大侠指点。
05-12-31 09:38
goldkey
在转矩控制时,决定速度的是输出电流的大小,也就是设定扭矩的大小
05-12-31 10:17
captain_com
在不加任何外部装置的情况下,除非你要求的速度公差特别大,否则绝对不可能,欢迎讨论! www.simocontrol.com
最后修改:
2006-2-8 11:22:04
06-02-08 11:20
chonger008
没办法?!傻孩子。
有3种方法:
一种是用力矩控制下再加速度限制,可以限制速度!
还有一种是力矩速度控制模式,上位可以通过一个I/O来实时切换控制模式。
最后一种是用带总线控制的伺服电机,直接在TAB表里面填转速和转距就行,不过日系伺服都没有总线控制。
建议还是要好好看看说明书,哈哈
最后修改:
2006-2-10 15:47:20
06-02-10 15:45
captain_com
楼上说话要慎重,不妨你来试试看,在恒扭矩的情况下,若输出的扭矩等于你设定的扭矩,而且此时扭矩大于摩擦等其他阻力,电机必然加速,直到飞车报错,你如何通过速度限制控制速度!假如你用了速度限制控制了速度,其实还是用了速度控制,不信那你回头看看你的扭矩实际输出,绝不会等于你设定的扭矩,我问你这还叫扭矩控制吗?
06-06-08 16:42
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
