主题:求:空气开关的工作原理
点击:7877 回复:21
leyanlaugh
有谁知道空气开关的工作原理?谢谢了。
05-12-30 20:27
yyyeee
你应该自己看看书
05-12-30 22:14
msj2336236
空气开关主要是用来接通主回路和操作回路,具有过载、短路功能,有的开关具有欠压功能,当线路发生故障时,能自动切断电路,故障排除后恢复时很方便。
05-12-30 23:37
czadog
空开,就是利用空气来灭弧的一种低压开关.
05-12-31 07:47
yang1982
多用用就知道了,原理没有什么
05-12-31 08:45
严波
我个人在工作实践中是这样认为的,当过载或短路时,较大电流会使空开内的接触片发热,强度变软,主要就是一种热胀冷缩的原理,不晓得对不对啊?错了不要笑我。人不是贵在无知,而是贵在无知而不知道。
05-12-31 19:51
leyanlaugh
感谢诸位的答复,我的意思是里面的部分各是什么作用?用倒是会用,只是不知道如里面的铜制弹簧是电感吗,还有就是具体当电流过大的时候它是怎么断开的?
05-12-31 21:22
playboy1260
你说的那个铜弹簧可是过载的加热丝。
他的具体原理没有什么。就是利用双金属加热跳脱的。然后通过传动机构来实现。
05-12-31 22:13
hty.czh
那个铜弹簧可以看成窜在主回路中的一个电感,当点流过大时,产生的电磁力会驱动拉杆切断回路.
还有这个帖子可以看看:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&replyID=124157&ID=23036&skin=1
06-01-01 12:15
leyanlaugh
谢谢两位的解答,还有一点我有点不明白,就是有一个由8个小钢片排列组成的一个类似散热片的东西(其周围3面有红色的小片垫着,不知道是什么)是什么作用啊?
06-01-01 12:37
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
