首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:相序判别
点击:2101 回复:2
STC-2对电动机供电的相序判别
有时,对电动机的供电的相序需要判别,STC-2版本的改进可以完成这个工作。我们增加了2个虚拟
继电器输出DO4,DO5(DO1,DO2,DO3为时间的继电器输出)DO4 输出定义如下:如果相序为正确的相序
输出0,如果为反序输出1,缺相或者供电严重不平衡输出1;DO5为缺相判别,如果系统缺相或者供
电严重不平衡,DO5=1,平常为0。
用户根据这些信息就可以判别电动机供电相序是否正确,是否供电不平衡,是否缺相。
03-04-18 11:54
怎样检测供电不平衡呢?
03-04-28 21:39
主要靠计算序电流
03-04-29 10:02
