变频器论坛
变频器论坛
主题:有关软启动应用
点击:2679 回复:3
yongrunw
各位好!我有一问题请教各位
用两台软启动器带两台电机,这两台电机是带同一个皮带,而且电机是250KW,主要问题
是考虑同步和故障情况,请问各位有什么更好的解决办法吗?或者用什么更好的办法能实现呢?请告知。
03-04-18 10:22
lhh
你的软启动器带闭环控制功能吗?如果没有就没什么好办法了!
03-04-28 14:04
wtlu
用变频器吧,软起动器解决不了你的同步问题,当然你可以用相互的故障接点互锁
03-04-29 14:30
yongrunw
此场合是绝对不能用变频器的,因为很多原因,比如防爆,散热,以及价格等等
03-04-29 21:41
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
