首页 运动控制 运动控制
主题:[求助]步进电机控制问题
点击:1767 回复:5
我现在要控制一个两相微型步进电机,要使用编码盘做成半闭环位置控制系统,速度要求不是很高,力矩要求也不是很大,一定要减速器吗?哪位能够帮助我一下啊,先谢谢了!
05-12-29 19:26
要求精度高么?
05-12-29 21:07
引用 nc8144827 在 2005-12-29 19:26:00 发言【内容省略】
这样的话,加上减速器精度更不能保证了,减速器齿轮的回程间隙能做到几分误差的很贵的,你的电机力矩要求多大,一般的转速没有要求,步进电机精度,力矩都能胜任。
05-12-29 23:45
我所做的是定位控制,也就是步进电机驱动螺母前进,使螺母的定位要很精确。
     螺纹的螺距是0.5mm,而最大行程只是1mm,但是一般情况不要求有这么大的行程,所以对电机的运行速度就没有苛刻的要求,这个可以根据步进电机要求的运行速度来确定。
     另外就是我对力矩要求也不大,所以我考虑使用编码盘来保证精度要求,希望楼上的朋友能给我分析一下是否可行,谢谢!
05-12-30 09:39
求助,H桥式PWM晶体管功率放大电路适用于几相的步进电机?为什么?我急
最后修改:2006-1-1 11:11:00
06-01-01 11:09
引用 nc8144827 在 2005-12-30 9:39:00 发言【内容省略】
根据计算公式可以算出      丝杠螺距/{360/电机步距角}=每步位移量
采用1.8度步进电机的话:
0.5mm/{360/1。8}=0。5mm/200=0.0025mm
06-01-03 13:02
