变频器论坛
变频器论坛
主题:6ra70问题请教?
点击:2866 回复:10
HUYIE
有一台维修后的6RA70,全部参数初始化后,接电阻负载试验,发现励磁电压输出达到340V,有什么办法让其调小吗?
请大虾们指点!
05-12-28 16:01
HUYIE
huyie
在 2005-12-28 16:01:00 发言
【内容省略】
补充:在参数初始化后,将参数P102设为0.03,将P076.002设为50.
05-12-28 16:52
tanshuozhe
最主要的是看电流,不是电压.如果励磁电流不超过,又有什么问题.
05-12-28 18:45
HUYIE
谢谢回复!
问题是该6RA70是维修过的,现在带电阻负载(阻值为65欧左百),励磁电压却为340V,据推算,励磁电流已达到5A,而我设定的励磁电流P076.002却为0.03。是装置坏了,还是我的参数设置有问题?
如果装置的励磁失控,接电机则有可能会损坏电机,所以不敢带电机负载试。
05-12-28 19:36
tanshuozhe
你的电机励磁不是340Vdc的吗?
05-12-28 19:40
HUYIE
不是,电机励磁为180VDC
05-12-28 19:58
tanshuozhe
你应该查一下励磁回路的硬件是否被更换了?
05-12-28 22:52
HUYIE
谢谢回复!
没有查,维修时只更换了CPU板,但带电阻负载时电枢控制回路能正常工作。
05-12-29 08:48
tanshuozhe
励磁回路除了有电流检测元件外,主板上也应该有相应的电阻电路,如果叁数没错,我还是认为硬件上有问题.
05-12-29 12:52
飞云
要做优化啊,不然是不行的,因为励磁电流检测不是直接用互感器,而是靠分压采样,所以必须要做优化来让装置确定外部负载的参数,我就因为这个问题吃过大亏,炸了两次,惨啊。西门子的东西啊,唉!!!另外看看R035,检查它的励磁电流检测有没有问题,如果有问题可能是励磁板的检测电路故障了。
07-02-02 14:30
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
