西门子SIEMENS
主题:[求助]siemens TD200 不会用哦,前辈帮忙啊
点击:1643 回复:5
sqsw4343
这东西F1-F8八个键还有个shift、esc、enter、还有两个上下方向键就这些了,哦还有个显示条
江湖救济啊······
有没有这方面的资料啊,记得装step7的时候有个TD200指令精灵是不是这东西用的阿,
1,这个家伙的供电方式是什么?是485串口线同时提供电源,还是另接24V供电
2,可不可以和pc的串口直接连接?(既然能cpu224连接应该是可以吧···)
3,工作系统是step7还是TD Designer?
4,每个按键有什么功能?
05-12-28 11:23
zyjd
你有的PLC是S7200吗?上面有TD200向导,F1-F8可以定义
06-01-10 15:54
zyjd
TD200联接可以外接电源,也可以不接,由通讯口可提供电源
06-01-10 15:56
sqsw4343
里面显示没有参数块则么回事?
用td200向导的时候和我用的数据块地址有冲突
06-01-19 12:10
afei5645
1.使用TD200指令精灵编程。
2.TD200的外接电源由通讯口提供电源,也可以用外部,但是不能同时用。
3.“里面显示没有参数块则么回事”是因为信息位没有使能。
4.“用td200向导的时候和我用的数据块地址有冲突”,默认从VB0开始,若冲突可以另外指定
5.“可不可以和pc的串口直接连接?”,不能,通讯协议不同。
6.“每个按键有什么功能”,对应一个MB,默认MB0.即F1=M0.0,可以另外指定。
06-01-19 12:41
sqsw4343
3x a lot
06-03-13 15:31
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
