首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:(求助)aj71e71以太网模块的通讯问题
点击:912 回复:0
请教各位大大,我在a系列plc通过一块aj71e71以太网模块连接到以太网。
但是aj71e71只有aui的接口,我就用一个aui转rj45的转换器把au接口转成我们普通网线用的接口以连接到网络。问题是aj71e71的12v电源没有输出,所以aui转rj45的转换器没有电源不能工作。(已经有12v的电源接到aj71e71模块了)。
请问大大如何解决这个问题,如何开通aj71e71的12v电源输出,还是我的思路错了?
谢谢大家!!
05-12-27 13:59
