首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:如何解决 S 5 传送程序失败问题?[求助]
点击:1060 回复:2
SIMATIC s5 程序丢失,在传送时提示内存不足。memory in plc not adequate
由笔记本电脑向PLC传送,状态显示已连接上。
状态灯: stop 闪烁
             QVZ  不亮
             ZYK   不亮
             BASP 亮
在传送时提示memory in plc not adequate
F6看属性时显示
confirm for
overwrite exiting  block
overwrite exiting perheader
delete     exiting preheader
不只是什么意思
下面还有一个 3档位 拨钮    NR
                                         RE
                                         OR
不知道什么意思 三个档位都试过均传送不上程序
请高手指教,在这里先谢过了!
05-12-24 11:51
你用的是什么接口啊
 考虑一下外界因素 看附近是不是有感性负载啊`
05-12-24 16:58
首先要把PLC的程序清除
3档位 拨钮 OR同时  RUN---STOP----RUN----STOP------RUN-----STOP
再传程序
3档位 拨钮 NR  RUN---STOP----RUN----STOP------RUN-----STOP这个是复位
05-12-28 18:30
