西门子SIEMENS
主题:这个程序怎么写啊!!特别是模拟量从输入到输出怎么写程序啊?高手帮帮忙
点击:1451 回复:2
zhanwenhul
现有三台电机用于排风系统,系统处于自动状态下,当压力传感器检测到压力低于设定值时。启动一台电机,如果这时压力还是低于设定值,则再启动一台,当其中要是有一台出现故障,则第三台自动启动。还有一个压力传感器用于控制风门开度。
05-12-23 16:10
jiayongliang
控制泵的用比较的方法就可以了啊,
控制阀门开度的用 PID控制
05-12-23 17:18
hsdc
同意楼上的观点,有的组态软件(某些DCS系统)有报警模块的,可以用它来控制电机启停。
最后修改:
2005-12-23 20:17:36
05-12-23 20:14
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
