首页 运动控制 运动控制
主题:如何用PLC控制步进电机
点击:2756 回复:5
如何用PLC控制步进电机
PLC一台,步进电机一台,驱动器一台,丝杆副一根,线型导轨二条
如何用PLC控制步进电机,使与丝杆副连接的线性导轨作往复运动,行程12MM,精度0.1MM,
谢谢
05-12-23 14:41
plc需要有晶体管输出,定位0。1mm,步进电机实现很容易,丝杠的精度,与步进电机连接的地方需要做好。,
05-12-23 19:48
我,定位控制有一定经验,3年的PLC编程经验。
     想法和2楼的差不多,PLC晶体管型,驱动器要用细分值高的,如果丝杆精度够好,控制精度可以达到0。05mm
   请问搂主,你的设备是用来做什么用的?
06-03-13 17:46
如果要求不高就选FX1S,FX1N或是永宏等PLC,它们本身就带高速脉冲输出.
06-03-13 21:23
0.1mm的精度那你丝杆可能太差?机械很重要。0.005mm以内的我做过几个,要再进一步提高精度就觉得吃力了。
06-05-10 13:11
丝杠系统选的好点的话.. 精度可以达到0.003mm以下
06-05-11 09:15
