首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:谁知道超级电容在变频技术中的工作原理?请教
点击:5704 回复:12
谁知道超级电容在变频技术中的工作原理?请教表情表情
05-12-23 10:39
第一次听说在变频器中有超级电容这名词
05-12-23 19:04
稳定直流母线电压,降低直流电压源内阻。
05-12-25 18:25
引用 caojun478 在 2005-12-23 19:04:00 发言【内容省略】
我也是。新鲜。为什么叫超级电容?怎么个超级法?
05-12-25 18:33
超级电容,通常指的是超级容量的电容。  :)
没听过变频器采用,在PLC,NC控制系统当中经常用做机床断电后短时间的数据保持用,另外最常用的就是汽车的启动器,接入超级电容以大大提高启动器的可靠性,确保一点即着,另外由于大大降低了启动的瞬间电流,对电瓶的寿命也很有利。
05-12-26 10:44
超级电容多做保持数据用,其漏流极小,保持时间7-30天(根据RAM耗电量)
05-12-26 13:15
垃圾--难保养,以漏液腐蚀。
06-05-09 02:42
好像说风光的有用的
08-04-14 00:05
这样说来,如果变频器专用的能有产品就太棒了。现在的变频器电容,耐压等级最高的不超过500V,容量都不过万uf。样本有,但产品没。有库存的最大6800uf/450V,这能算超级电容吗?
08-04-27 14:41
超级电容也叫法拉电容。我一个朋友研究过这个 好像要用在机车再生制度中做储能元件
08-04-28 10:18
上一页下一页
