传感器论坛
主题:有无这样的一种压力传感器?
点击:1226 回复:3
yers
现有一台包装机器,它的两个滚筒之间的压力须通过一个弹簧调节,但靠人的感觉来调往往调不准.有无这样的一种压力传感器,压力范围0~10公斤左右,体积尽可能小,输出标准电信号,请各位行家帮忙介绍一下,谢谢!
05-12-23 09:47
DAFFLEE
有啊,dafflee@sohu.com联系。
05-12-23 11:45
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-12-23 14:02
konderw
我想可以考虑用称重传感器
05-12-23 18:24
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
