首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教CPM2A的PLC时钟使用
点击:2784 回复:6
请教CPM2A的PLC时钟使用
望大虾给个详细案例看看,帮帮忙。
功能:首脉冲设定时间,程序运行到指定时间后,读取DM区预存数据,进行覆盖。
需要应用在自动定期或预定时间更换密码。不行的话,有没有其他办法实现?
最后修改:2005-12-22 23:54:26
05-12-22 23:44
更换密码的功能不好实现;
05-12-23 09:10
如果不能预定时间修改密码的话,那么指定时间完成一些指令应该可以了,如调用DM,IR?
05-12-24 21:15
再问一下,cx—p里可以设置等级密码嘛?就是不同程序段需要不同密码打开的功能?望大虾们指点。
05-12-24 21:17
顶上去
06-01-15 14:18
等待
06-01-15 21:08
您的PLC等級若是夠高。若CJ Or CS系列。
1.您可以用TASK相關CALL指令;將您的相關語句或是階梯圖鎖起來。
2.您可以使用新版CX-PROGRAMMER V6.1 Or CX-ONE 1.1 進行FB 鎖定;再狠一點;將TASK與FB所在一起。這就是三個保護了。
3.利用人機寫一段通訊手稿!利用人機介面的時間參數做演算(別忘記彈出一段文數字讓你自己可以演算);開機完成;把計算出來的東西甩到PLC的IR保持區。
人機甩完之後;傳出通訊命令;將PLC設定於PROGRAM 狀態(當然不動了^^);使用者必須輸入正確密碼,人機送出RUN 通訊命令。
只是好玩!你自己發揮。
06-01-15 23:54
