首页 电工技术 电工技术
主题:风机电流突然增大,为什么?[讨论]
点击:11284 回复:25
同意3楼
05-12-24 19:15
对离心风机而言,风门关闭,电机负载最轻,管道阻力增大,电机负载减小。
对轴流风机而言,风门关闭,电机负载最重,管道阻力增大,电机负载增大。表情
05-12-24 19:31
请问怎样区分离心风机和轴流风机呢?风机降压启动时,风门是关闭的,启动后才打开。明天停产,我彻底检查一下。
05-12-24 22:13
引用 fluidlab 在 2005-12-24 19:31:00 发言【内容省略】
同意!
05-12-26 01:30
等待正确答案……
05-12-26 14:22
同意3楼的观点,检修完了吗?问题解决了吗?
05-12-26 17:09
你们只讨论了进风小电流小,但出风口被堵的时候估计就有个能造成负荷变大,电流增加,所以我想还是先用嵌表检查电流大小,如果真是大的话不妨检查出风管路的通畅情况。
05-12-27 11:19
离心风机就是风 吹的方向与风机转的方向成切线,而轴流风机 就是风吹的方向与风机叶片转动的方向垂直!!呵呵,我忘记书上是怎么说的了!现在只能用自己的话解释!!
05-12-27 11:53
离心式风机的叶轮与外壳不是同心圆,叶轮的位置应该是偏往出口一点,可以从轴的位置判断出来。这类风机应该多用于抽风吧,或者叫引风;轴流风机则用于鼓风,外壳与叶轮是同心圆,进风管道不太长。
不一定全对,参考一下吧。
05-12-27 23:35
同意三楼,
05-12-28 01:23
上一页 下一页
