主题:风机电流突然增大,为什么?[讨论]
点击:11284 回复:25
岚
一台除尘器主风机为ABB200千瓦三相笼型异步电动机,额定电流是365安,皮带传动。主风门开到最大时电流为360左右,现在突然增加到390左右,检查轴承并无发热,异响,震动,润滑良好。而且,吧风门调小,电流无明显变化。请各位大侠帮忙分析一下原因.
05-12-22 22:40
hty.czh
电机的发热情况怎样?另外用钳形表卡一下电流,与控制柜的电流表对比是否一致。最好每相都量,因为控制柜大多只取一相。
05-12-23 13:55
煤气站的小电工
很明显,风机电流增大说明电机负载过大。风机负载过大的原因为风机的管道出现堵塞,风门的入口处已经快被堵死,风无法顺利流通,因此电流增大。我们公司的风机从前经常出现此问题,主要原因是风道内物质湿度过大,导致吸附在管道壁上,造成通风不良,风机电流过大。
05-12-23 22:00
sdlfp[a k;ks fd;lajfsd fsds
05-12-23 22:31
jj6606
我正在做一个回火炉电气改造,用的是离心式热风机,变频器固定频率控制;风机有风门可以调节,当风门关闭时,变频器显示电流值为最小,随着风门打开电流值逐渐增至最大;可能与风管没有关系,查一查电机的原因吧。三相电流,电阻,绝缘是否良好。
05-12-23 23:47
jsp141242
先得排除电机电流变大是否真实。。。。。。。。。。
05-12-24 00:36
jj6606
在 2005-12-23 23:47:00 发言
【内容省略】
这种说法比较正确,管道堵塞,电流下降
05-12-24 08:33
电气爱好者
[B][B]
在 2005-12-24 8:33:00 发言
【内容省略】
这说法能给个合理的解释吗
05-12-24 12:39
JiangJiang
负载太大.
05-12-24 13:55
duaosong
[size=4]你说的360A是额定电流吗?我想390也是正常的,因为360是在额定电压下的电流,也就是380的线电压,但我在工作中,经常碰到的电压都在400V左右,因此,我认为时电压偏高的原因,可以去查一下啊,
05-12-24 18:19
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
国家高新区产业引领力不断增强
