传感器论坛
主题:[求助]求助电磁阀未能打开或关断
点击:2736 回复:12
whl311
我单位用的电磁阀由于本身质量问题及液压油纯净度问题,经常出现阀阻塞不能打开或复位,由于设备用的电磁阀比较多,查找故障需花一定时间,我能否在各电磁阀处安装一故障显示装置,可以快速查出故障点。
05-12-22 18:16
myname
不能吧,没有动作(不能关闭、打开) j就是故障啊,
05-12-28 10:13
amwiqviq
这好像很难
05-12-31 17:14
maoliangwa
这个不行吧 我也不太懂
06-01-01 12:16
岚
我也想知道!!!!
06-01-04 21:56
tyq720624
采用带有位置反馈节点的控制阀门,通过节点反馈阀门状态,并与设定逻辑判断,不同就报警。
06-01-16 19:28
晴空落叶
你用螺丝刀靠近电磁阀,如果被吸说明他带电,反则说明它没有带电,则电磁阀坏(要在确认接通电源的情况下判断的)
06-02-03 14:59
kawayi
多粗的管径啊,如果阀门大的话可以安装位置反馈装置。在油管上加装油过滤器和压力开关也可以避免此问题。
06-02-09 09:41
cnaxbsx
气压式要小心漏气
液压有一个可调节的吧 过滤网清洗下
如果是线圈问题你用螺丝刀靠近电磁阀,如果被吸说明他带电,反则说明它没有带电,则电磁阀坏(要在确认接通电源的情况下判断的)
06-02-09 10:45
morrisyang
在油路上加一个压力开关即可,同时要在液压站就加过滤装置.....这个问题就可以解决了
06-03-21 22:42
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
