传感器论坛
主题:[求助]求助电磁阀未能打开或关断
点击:2216 回复:10
whl311
我单位用的电磁阀由于本身质量问题及液压油纯净度问题,经常出现阀阻塞不能打开或复位,由于设备用的电磁阀比较多,查找故障需花一定时间,我能否在各电磁阀处安装一故障显示装置,可以快速查出故障点。
05-12-22 18:15
whxgkong
价格太高
05-12-22 19:26
whl311
能具体说说方法么
05-12-22 21:13
machelec
一般的做法是过滤液压油,然后检测过滤网两端的压差以判断是否需要更换液压油 。
05-12-23 08:35
ABBLTMEN
如果单纯检测电磁阀动作与否的方法倒是有的,也很简单,前提是你要知道正确状态电磁阀的停留位置,可以在电磁阀的阀芯的两端加上位置传感器,或者简单点加个轻触开关串联个指示灯,当阀芯移动到这边的时候指示灯点亮就可以判断阀是否动作了,拙见
05-12-23 09:36
whl311
太感谢各位了
05-12-24 09:17
whl311
n那样,会影响电磁阀的密封性么
05-12-24 10:22
可以测2压力啊
05-12-24 13:19
shilwang
勤洗滤网,不要偷懒。
05-12-24 16:45
zhongyang201
换个活塞结构的,PTFE阀座的,高粘度电磁阀吧,
我们的电磁阀可以做到粘度150CST
粘度高于150CST最好用气动或电动阀门了
13811387468夏广东01051653559
07-11-08 20:52
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
