传感器论坛
主题:[求助]求助电磁阀未能打开或关断
点击:2216 回复:10
whl311
我单位用的电磁阀由于本身质量问题及液压油纯净度问题,经常出现阀阻塞不能打开或复位,由于设备用的电磁阀比较多,查找故障需花一定时间,我能否在各电磁阀处安装一故障显示装置,可以快速查出故障点。
05-12-22 18:15
whxgkong
价格太高
05-12-22 19:26
whl311
能具体说说方法么
05-12-22 21:13
machelec
一般的做法是过滤液压油,然后检测过滤网两端的压差以判断是否需要更换液压油 。
05-12-23 08:35
ABBLTMEN
如果单纯检测电磁阀动作与否的方法倒是有的,也很简单,前提是你要知道正确状态电磁阀的停留位置,可以在电磁阀的阀芯的两端加上位置传感器,或者简单点加个轻触开关串联个指示灯,当阀芯移动到这边的时候指示灯点亮就可以判断阀是否动作了,拙见
05-12-23 09:36
whl311
太感谢各位了
05-12-24 09:17
whl311
n那样,会影响电磁阀的密封性么
05-12-24 10:22
可以测2压力啊
05-12-24 13:19
shilwang
勤洗滤网,不要偷懒。
05-12-24 16:45
zhongyang201
换个活塞结构的,PTFE阀座的,高粘度电磁阀吧,
我们的电磁阀可以做到粘度150CST
粘度高于150CST最好用气动或电动阀门了
13811387468夏广东01051653559
07-11-08 20:52
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
