三菱Mitsubishi
主题:低温会对PLC有什么影响?[求助]
点击:2671 回复:4
abel_lcp
以三菱FX1N PLC为例:
规定的工作温度为0-55 存储温度为-20-70
当工作温度低于0度以及存储温度低于-20度时会发生什么情况?
05-12-22 09:59
ZCMY
一般-10度以上不会有问题;
05-12-22 10:21
abel_lcp
存储温度呢?如果设备在室外,现在东北晚上的气温都在-20度以下,会不会对程序造成影响?
05-12-22 10:24
machelec
难于保证元件的正常运行。也许没事,也许有误动作。气温是周围温度,关键看PLC内部温度。这种环境温度应该考虑电加热预热。如果是液晶屏有可能黑屏,或者明显亮度下降。
05-12-22 10:49
dzfa
超过允许温度,所选用的材料的特性就可能发生变化,PLC也就可能会出现问题了。
有扩展温度范围的PLC,可以用在温度要求特殊的场合
05-12-22 11:04
两个连续全球第一! 中国汽车业迎来关键一跃
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
施耐德电气以开放自动化引领水务行业高效韧性发展
国家统计局:2025年工业生产稳定发展 产业结构向新向优
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
倍福标签产量提升 150%
