主题:如何根据功率选择导线截面
点击:6950 回复:12
小问
如何根据功率选择导线截面??????????????
05-12-21 13:32
zyl512
怎么没有回答,我也想详细了解一下,应该先算出电流,在根据电流计算截面吧。
05-12-21 16:01
xc_wgq
一平方两安培吧
05-12-21 17:04
hty.czh
查手册比较可靠,因为载流量与线径并不是绝对的正比关系,还有架空、穿管与墙内敷埋的区别。
05-12-22 15:52
天残雷琴
我给你个公式:P=1.732UI再乘功率因数。U是电压,I是电流。P是功率。功率因数一般取0。75。
05-12-22 17:19
jth
我不知道 说什么好,我是这样做的不知道 是对不对.120KW的用电,我用铜芯35mm2电缆线
05-12-22 17:51
玩电的孩子
这个我了解一点 一般正常电机1KW2个流 屏蔽电机是2.5个流 导线100米 1平方是2流 50米1平方是4个流 剩下自己算 不经常使用的 比如电焊机 一平方按3个流都没问题 不长用的 最多1平方跑6个流都可以 就是热点
05-12-22 19:20
寒雨洋
工厂里用的大多数线都是一平方6个流,一千瓦2个多流
05-12-31 18:56
与狼共舞
载流量最好查手册。将就的话,可以采用经验公式。电缆截面积个位乘以5+十位乘以3+百位乘以1既得载流量。
06-01-06 22:27
ljdgood
楼上的朋友,你的经验公式算出结果来好像差得多阿??
06-01-08 18:05
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
国家高新区产业引领力不断增强
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
