首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]如何控制直流电机正反转?
点击:12258 回复:17
请教各位前辈一个简单的问题,用何种电路控制直流电机正反转?
最好只使用两个单刀开关,其他元件无所谓!
最后修改:2005-12-21 0:24:49
05-12-20 20:42
2楼的朋友讲得好。图形正确。在实际的控制中最好加装能耗或再生制动,避免瞬间反转烧毁电机
05-12-21 11:03
2楼错误。电机失去励磁后 ,电机电枢电流 增大大。。。
htpp//:www.dianyuan.ebigchina.com
05-12-21 11:43
谢谢大家的回复!
to 妞妞鼠 前辈 :如果用两个单刀单掷开关可以吗?
to dianyuan 前辈:您的网址怎么进不去?
05-12-21 13:47
我了解的直流电机的正反转电路是"H型全桥式电路",如图:
          http://www.robotdiy.com/images/Car_Driver/t1.gif
          但是此方法太复杂,需要四个开关和四个二极管。如果只是控制电机正反转,是否可以把S2、S4、D1、D3全部去掉呢?
05-12-21 13:51
引用 dianyuan 在 2005-12-21 11:43:00 发言【内容省略】
谢谢指教!实际控制电路中只能改变转子电流方向,对吗?
05-12-21 14:54
有专门控制直流电机正反转的固态控制器,他也是通过改变电流的方向实现的。
05-12-21 16:31
05-12-21 16:32
先说清楚是什么样的电机.
05-12-21 18:12
上一页下一页
