首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:怎么一个编程器上只可有一个程序可用.
点击:1871 回复:10
我编程编的二个不同的程序,但是为什么只有其中之一不能用呀?这是为什么呀.?>
05-12-20 19:43
因为程序中只允许出现一个END
05-12-20 20:06
05-12-21 00:11
我编的两个程序,一个我执行的.可以用.但我想换另一个用的时,,,总执行先头哪个>是哪出问题的呀.?>
05-12-21 09:17
把两个程序合并,并加入有条件跳转指令
05-12-21 18:30
呵呵;
买一个存贮卡,PLC内存一个程序,存贮卡上存一个;
用PLC里面的程序时把存贮卡取下就行了;
05-12-21 19:18
外部加入转换出发条件也可以解决
05-12-22 12:43
真高兴大家能回贴...
存贮卡多少钱一个呀.还有我想问下,哪是不是说编的两个程序在PLC中,只有一个可以执行.另一个要在删除前一个时,才可以执行.哪我可否一个在主机上,一个在编程器上.主机上的可执行.而PLC上的只存贮.不知各位在平常是怎样处理的.
05-12-22 19:21
真是怪事,这种要求也太BT了。
05-12-26 12:18
这要求太好了。新思路。换脑筋。。
05-12-26 12:43
上一页下一页
