首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]:变频器为何频繁烧坏?
点击:3275 回复:12
10楼
该帖内容不符合相关规定!
05-12-26 16:27
有几点可以确认:
      变频器和电机容量匹配(变频器功率为7.5KW.而电机功率为4.8KW。
      电机的绝缘电阻都正常,负载应没问题,因为出现相同故障的变频器是不同的负载。
05-12-27 20:12
经过检查,发现所有的接地线和N线都连在一起,我们将所有的接地线和N线分别分开后正常。
05-12-27 20:24
上一页 上一页
