首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:差压式液位计的问题!!!!
点击:6143 回复:22
我公司用的横河EJA210差压式液位计,现在比较容易出问题。白天8:00~16:00液位自己会升高,16:00~23:00液位开始下降。这个储罐中的液体是没有出入的。
05-12-18 16:48
mcz
液体热涨冷缩吧。
05-12-18 16:54
晚上导压管冻住了!
05-12-18 20:31
温漂的影响,这是EJA的“心病”,改型吧!
05-12-19 09:29
厂里用的EJA差压式液位计比较多。有两个同样的罐都用同样的液位计,其中一个正常,还有一个不正常。整个工作环境,三面用防水布处理了,其中一面没有加防水布,就靠近开放口的液位计出现这种问题。仪表本身的设置同样。
05-12-19 11:41
该帖内容不符合相关规定!
05-12-19 16:22
温度影响
05-12-19 17:07
有现场液位计吗?两相比较一下不就知道是什么原因了吗?
05-12-26 18:35
温度影响,冬天外界气温低,引压管很容易被冻住,用棉花和纱布包裹引压管,就能解决
05-12-30 20:22
换个品牌一定好用,如:罗斯蒙特 我碰到过这样的情况.
cwgcls@sohu.com
05-12-31 15:40
上一页下一页
