主题:[讨论]奇怪的想法——三相电机的机壳可否接到市电的地线上?
点击:2195 回复:9
smileknife
三相电机由三相四线供电,此时电机的机壳怎么接地?可否接到市电(三个插孔的插座那种)的地线上?
05-12-18 10:22
jczwfy
如果三相绝对平衡可以那样接,否则可能会电人的。应该接一个专用的地线。
05-12-18 13:33
yyyeee
三个插孔的插座只有两种情况:1是两相带地线.2是三相三线制的(不可能有地线)----如果是四孔的,你能确定是三相带地线(不是零线)。是可以的。
05-12-18 17:17
amwiqviq
可以的
05-12-19 19:33
yfyftyf
还得看看接地线的截面积
05-12-19 21:09
thefool
不就是接零保护吗
05-12-21 10:16
xqcheng
不行.市电(三个插孔的插座那种)的地线很多没有接地.
05-12-21 12:41
寒雨洋
我不知道,反正我们厂的地线都接到零线上了,不过我们厂里有三个变电所,他们都把地线和零线接到一起了,所以不用考虑其他问题,不过市电我就不知道了,可能他们没把零线接地吧
05-12-31 19:24
myw816
这样不太好,设备应该既有接地又有接零.
06-04-06 16:54
xiangfengcba
绝对不行,因为这样的话会有环流经过会产生不必要的干扰,也会产生漏电!
06-04-06 17:13
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
