主题:[求助]如何知道市电插座中的地线是否真的接地了?
点击:4506 回复:8
smileknife
在不拆开配电箱的前提下,如何知道市电插座中的地线是否真的接地了?
05-12-18 10:00
SP01030
看接地端
05-12-18 13:46
ldg1758
使用氖泡测试呀,直接跨接在两个插座之间,就可看出来
05-12-18 20:31
zhoubinazz
电笔直接测
05-12-21 01:23
hty.czh
先用表量有无电压,再量它是否与零线通路。因为偷懒者主要就是这两个手法了。
05-12-22 16:07
寒雨洋
很简单,用万用表量市电插座的零线和接地之间有无,就可看出是否接地/
应该是吧,请指教
05-12-31 19:08
jijianbo
用万用表测量一下零地,看有无电压,再量看零地是否短路。
06-01-02 11:30
jijianbo
量零地间是否有电压?若有电压可初步判断地线接了地;若没有,量零地是否为通路?若不通,量火地之间的电压与零地间的电压是否一致,若相差无几,则可以判断地线应该是接了地! 不知对否,请大虾指点!
06-12-15 14:57
sagaseen
jijianbo
在 2006-12-15 14:57:00 发言
【内容省略】
如果安装了漏电开关,测量L与PE间的电压是否会跳呢?
06-12-16 23:49
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
四月工业自动化领域动态全览!
