运动控制
运动控制
主题:松下伺副服求教:
点击:1584 回复:5
维修人
我们有一松下伺服系统,电机带抱闸线圈,系统启动后,松开抱闸线圈,SE-ONY一接通,电机飞转,几秒钟后26号报警。该控制为速度控制,其给定为零伏。
请各位大虾指点,感谢感谢!!!
05-12-15 17:12
chonger008
晕~~26号报警是电机过速报警
零伏都会过速??!!! 貌似没有可能是零漂。。。。。
最大的可能是你的接线问题,看看编码器接线有没有错误,还有U,V,W有没有反。
最好先脱离上位机,手动JOG一下看看好不好用。
05-12-15 17:38
维修人
我们用一没有抱闸线圈的电机试了,不报警,接外接电压运转正常。(电机线和编码器线不变)把编码器换了,带抱闸的电机还是失速。
请问大侠们是不是电机有问题?因为我们带抱闸的电机就一台,没法更换检查。
谢谢!!
05-12-15 18:48
chonger008
" (电机线和编码器线不变)" ??? 说明焊线 应该是没问题的.
"把编码器换了"?? 难道是把抱闸电机的码盘拿下来?换其他的码盘上去??不明白哦
抱闸电机手动JOG能吗??(注意JOG时抱闸要松开)..........如果能的话,说明电机没问题!!!
如果JOG没问题的话,接线也正确的话,还有一种情况会发生你说的现象
就是电机参数设置的问题,速度控制有个参数是1V对应的电机转速,如果设置过高,而又发生零漂现象时,有可能会这样.
05-12-15 19:40
许泽爽
编码器有问题!得修编码器,或换掉电机。这是没办法的事。
顺便问一下,你的电机是什么型号的?
05-12-16 21:04
vince_wang
送回去修吧
05-12-27 11:55
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
