首页 电工技术 电工技术
主题:电缆为何这样烫
点击:3850 回复:21
电缆并联有什么危险?真是搞不懂?说说
05-12-30 13:55
电缆质量太差,用清河汉缆就不错
05-12-30 14:01
说说啊
05-12-30 15:06
我来说说,你们参考!
电缆并联的话是有要求的:1、长度一定有一致。
                                   2、平方数一定要一样。
如果上述两者不一致的话,可能会产生负荷大部份集中在某条电缆上,因为线路阻抗不一样。
另:VV单芯(铜)300平方的电缆电流在25度时的负荷电流为:515A。
05-12-30 15:21
如果功率因数低的话,可加就地并联电容柜降低无功电流,这样电缆就比较不发热。
05-12-30 15:22
一般情况铜软电缆电流不要超过2A每平方,铠装铜电缆稍大一些。当然还要根据布线环境,电缆余量自己把握吧,百分之30。
05-12-31 16:08
并联并没有危险,只不过是多增加损耗而已。那你现在不可能重新都换新的吧,还是加一根吧,不过线头、压线部位一定要处理好。
05-12-31 16:13
并联的话麻烦你的电缆是300*2,就是600平方毫米麻烦你在乘以个0.7
电缆并联少用为好
saiyon
  我来说说,你们参考!
                                   2、平方数一定要一样。
另外同相电缆放在一起互相会干扰发热,好像是应为磁场,为什么?我忘了!
05-12-31 18:53
考虑几个问题:1、铺设线路方式?2、电缆质量?3、线缆材质?4、功率因素?
06-01-06 22:49
不同意电缆不能并联。只是并联时要注意接触良好,避免压降。不,应该说是尽量降低接触电阻
06-01-06 22:54
上一页 下一页
