电液比例阀是介于普通液压阀(开关阀)和电液伺服阀之间的一种液压阀。它可以接受电信号的指令,连续地控制液压系统的压力、流量等参数,使之与输入电信号成比例地变化。与普通阀相比,它能大大提高液压系统的控制水平。
结构与特点
本课题主要研制应用较广的10通径先导式电液比例溢流阀。结构见图1。
图1 10通径先导式电液比例溢流阀结构图
从结构图可知,电液比例压力阀与普通压力阀的区别在于后者是用手动调压的,而前者则是用比例电磁来调压的。电液比例溢流阀的设定压力由与输入电信号成比例的电磁力决定。当输入一电信号给比例电磁铁时,比例电磁铁将输出相应的电磁力推动先导阀中的针阀。来自系统的压力也作用于针阀上并与电磁力相平衡,如果系统压力升高而超过对应着的电磁力设定值,先导阀中的针阀打开系统压力将回复至设定值。从而系统压力基本上保持恒定。由于比例电磁铁的最大推力是一定的,所以不同压力等级要通过改变阀座孔径来获得。而不象普通溢流阀那样靠更换不同刚度的调节弹簧来得到。
本系列电液比例溢流阀的特点是:①针阀结构,工艺简单,易于制造;②电磁铁采用引进德国比索技术,同时在吸收消化的基础上提高性能;③阀连接尺寸符合国际及国家标准;④先导式电液比例溢流阀将普通先导溢流阀的先导级作安全及过渡块,加上电液比例先导压力阀,提高通用化程度;⑤电液比例控制放大器将采用可与德国力士乐产品交换的BD系列产品。
05-12-15 11:48
