首页 电工技术 电工技术
主题:再问关于电磁阀
点击:3293 回复:15
同志们好
麻烦打听个事呗,是这样的,我现在想控制孔经 均匀控制孔经变化 从而达到控制流量的目的,请问一下 这个 电磁阀可以满足要求吗?如果不能满足要求那该采取什么样的方法进行孔经的控制呢?希望大家多多帮忙 ,踊跃发言!!!!
05-12-14 10:14
用比例阀就可以,花点钱买一个,自己做可太麻烦了
05-12-14 10:55
比例阀可以一直追踪,逐渐变化吗?比如我给定控制孔经的大小,他可以定住不变化,如果我要满足逐渐增大或者减小 他也可以有连续变化的过程,谢谢楼上的
05-12-15 09:16
你说的那些都问题,我们公司有的,但我作不了。
05-12-15 10:14
有一种伺服比例伐,应该可以
05-12-15 11:11
电液比例阀是介于普通液压阀(开关阀)和电液伺服阀之间的一种液压阀。它可以接受电信号的指令,连续地控制液压系统的压力、流量等参数,使之与输入电信号成比例地变化。与普通阀相比,它能大大提高液压系统的控制水平。
 结构与特点
本课题主要研制应用较广的10通径先导式电液比例溢流阀。结构见图1。
图1 10通径先导式电液比例溢流阀结构图
从结构图可知,电液比例压力阀与普通压力阀的区别在于后者是用手动调压的,而前者则是用比例电磁来调压的。电液比例溢流阀的设定压力由与输入电信号成比例的电磁力决定。当输入一电信号给比例电磁铁时,比例电磁铁将输出相应的电磁力推动先导阀中的针阀。来自系统的压力也作用于针阀上并与电磁力相平衡,如果系统压力升高而超过对应着的电磁力设定值,先导阀中的针阀打开系统压力将回复至设定值。从而系统压力基本上保持恒定。由于比例电磁铁的最大推力是一定的,所以不同压力等级要通过改变阀座孔径来获得。而不象普通溢流阀那样靠更换不同刚度的调节弹簧来得到。
本系列电液比例溢流阀的特点是:①针阀结构,工艺简单,易于制造;②电磁铁采用引进德国比索技术,同时在吸收消化的基础上提高性能;③阀连接尺寸符合国际及国家标准;④先导式电液比例溢流阀将普通先导溢流阀的先导级作安全及过渡块,加上电液比例先导压力阀,提高通用化程度;⑤电液比例控制放大器将采用可与德国力士乐产品交换的BD系列产品。
05-12-15 11:48
谢谢楼上的哦,这篇文章是那里来的呢?
05-12-15 13:34
还有我这个是控制气体管道的孔经和气体的流量 ,液压阀也可以进行使用吗?
05-12-15 13:37
而且我要测试的流体是空气
05-12-15 13:45
使用气电薄膜阀+流量计就能很好解决了。
05-12-15 14:06
上一页下一页
