变频器论坛
变频器论坛
主题:求助,怎样用变频器实现电机的恒功率运转?
点击:13826 回复:11
lnlovehl
怎样用变频器实现电机的恒功率运转,电机负载变化很大,望指点!
最后修改:
2004-10-17 20:36:27
03-03-27 10:41
tonny
是什么形式的负载? 为什么要衡功率?
03-03-27 11:16
lnlovehl
电机是水下电机,起推流作用,且有气体流过,气体量的大小对负载影响很大, 电机在一定功率下运行时效率最高,要使电机能自动以恒功率运转,用一开环系统能否实现,此时电机电压基本不变,是否只要控制电流的大小就可以,还有功率因数是否也会变,谢了,其他问题我们再讨论
03-03-27 12:00
tonny
把变频器设成风机水泵模式运行,是衡功率的
03-03-27 15:13
lnlovehl
请问变频器用什么控制方式比较好,U/f,转差,还是矢量控制
03-03-27 15:57
同同
我今天刚看了一本书好象是U/F,应比较好。我不能完全确定。
04-10-17 19:55
kdrjl
同同是“潜水运动员”?潜得好深呀。我对此题也感兴趣,但是不知楼主是不是已经有了解决方案,是不是还愿意讨论此问题。
电机是水下电机,是潜水泵?如果是,好像不是风机泵类负载,而是恒转矩负载吧。如果知道启动转矩有多大,就好了。
04-10-17 20:28
拌猪;;;;;-------历害
04-10-19 09:02
hksirboy
变频器用v/f曲线控制比较好实现恒功率设置。
首先察看变频器的V/F图,找能设置多个拐点的。恒功率电机V/F曲线如下图:
电压 -------------
频率 0 频率1 频率2
(横坐标是频率,纵坐标是电压)
例如,频率1设置成30赫兹,电压1设置成220伏,频率2设置成50赫兹,电压2设置成220伏。这要根据电机的特性来设定。
04-10-21 14:45
hksirboy
lnlovehl
在 2003-3-27 12:00:00 发言
【内容省略】
实际上应该考虑的是电机的做功问题,是电机的效率问题。负载变化反映在电机上是消耗功率变化。
电机一部分是自身损耗,剩下的是输出功率。如果负载功率不超过输出功率,则电流不超过额定电流,电机是安全的。
开环的变频器是不能控制电流的。电流是由负载决定的。负载大则电流大,负载小则电流小。
04-10-21 14:56
新加坡制造业增速放缓行业分化
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
